Pomijając, to że nie wiem dlaczego niby chcesz tak po prostu pominąć spryskiwacze i samopoziomowanie, to pierwszą zasadniczą sprawą jest kwestia połączenia elektrycznego - do zwykłej lampy wg schematów biegnie 8 przewodów, do ksenonowej 11. Dodatkowe złącza to pin 2 (drl), 6 (doświetlenie zakrętów), 9 (drugi przewód do masy), poza tym dwa przewody silniczka poziomowania w obu typach są podłączone innymi pinami (co jest logiczne bo inaczej są sterowane) Jeżeli masz pełną wiązkę to w tym zakresie wymiana jest p&p.
Poza tym potrzebny jest moduł świateł adaptacyjnych AFL, który steruje samopoziomowaniem (do niego idzie sygnał z czujników) i doświetlaniem zakrętów (sygnał jest z BCM po sieci HS CAN)
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
