Ja dokładnie tak miałem.
Obecność wiązki na przednie koła możesz też sprawdzić poprzez oględziny zielonej wtyczki od BCM. Jeżeli masz przewody na pinach nr 21,22,33,34 to masz wiązkę.
Jeżeli nie mamy w pełni funkcjonalnego systemu TPMS to czujniki mogą zostać dopisane do poszczególnych kół IDS-em. Warunek jest taki że musimy znać ID czujników czyli przed ich założeniem najlepiej spisać te numery lub zrobić zdjęcia montowanych czujników
Sam dokładałeś wiązki na przód? By sprawdzić kable na pinach musze odpiąć kostke tylko pytanie czy nic się nie stanie?
Ja jak juz coś robię to musi być wszystko sprawne jak z fabryki dlatego wole poczytac i dopytac zanim zaczne wszystko robić
