Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Stary 25-11-2015, 21:26   #246
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Sam dokładałem, miałem dawcę w postaci "bogatej" wiązki komory silnika więc wystarczyło wypruć odpowiednie kable. Opisywałem to chyba w tym wątku, wystarczy poszukać.
Przed wypięcięm wtyczek z BCM odłącz od niego zasilanie (wtyczka z dwoma grubymi przewodami) lub odłącz akumulator. W obydwu przypadkach musisz mieć pin do radia, żeby po podłączeniu zasilania radio dalej działało.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
