Odp: przy odpalaniu nic elektrycznego nie dziala
To nic nie znaczy.
Moze byc zwarcie w instalacji (alternator na przyklad - sam tak mialem). Wtedy aku jest na zero i do wymiany. Ale trzeba znalezc powod rozladowania. A moze po prostu miales pecha i aku padl
