Temat: [Escort 1995-2001] Nie działa dmuchawa nawiewu
Stary 26-11-2015, 13:12   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa nawiewu
Witam.
Aby dostać się do dmuchawy musisz wyjąć przegrodę a potem demontować po kolei wszystko co będzie trzymało obudowę dmuchawy.
Wszystko od strony silnika.
Jeżeli to auto z klimą, w dodatku sprawną to najpierw trzeba ja opróżnić.
Zacznij od kupna wentylatora a przy okazji zobaczysz jak zbudowana jest cała dmuchawa. Przy odrobinie szczęścia, na szrocie możesz być świadkiem demontażu jej, co znacznie ułatwi Ci zadanie.
Mnie się udało i to z klimą na pokładzie.
Trzymam kciuki.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
