Temat: [Escort 1995-2001] Nie działa dmuchawa nawiewu
Stary 26-11-2015, 16:22   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa nawiewu
przegrody nie trzeba demontować, przynajmniej tej pionowej, jedynie tą poziomą co przykrywa dmuchawę, ona jest przykręcona dwoma wkrętami do pionowej, później podnosisz ją do góry i wysuwasz w stronę silnika. sama dmuchawa trzyma się na dwóch nakrętkach po bokach których nie sposób przeoczyć. do jej wyciągnięcia może być konieczne zdjęcie plastikowego podszybia (trzeba będzie wtedy też odkręcić ramienia wycieraczek od mechanizmu)
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
