Temat: [Mondeo 2007-2014] Webasto fabryczne - nie chce ruszyć
Stary 26-11-2015, 19:19   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto fabryczne - nie chce ruszyć
Na dobry początek trzeba skasować wszystkie błedy,przy pomocy programu webasto thermo test, bo masz tam blokadę agregatu.Następnie zobacz co jest jeszcze aktualne,bo widzę tam same błędy zapamiętane ,ale nieaktualne.
