Stary 26-11-2015, 23:19   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Nierówna praca podczas odpalania 1.6 TDCI 90KM
Świece łatwo sprawdzić.
Znajdź miernik (omomierz), następnie z lewej strony silnika gdzieś za obudową rozrządu, lekko z tyłu powinieneś zlokalizować wtyczkę, kostkę jakieś 4x2cm, rozepnij ją. W środku powinny być 4 piny. Zmierz opór pomiędzy każdą parą. Powinien być jednakowy na każdej parze, około 3Ohm jeśli dobrze pamiętam. Jeśli będzie przerwa - świeca spalona, jeśli na którejś parze będzie mniej - to świeca spalona w zwarcie. Może się zdarzyć, że wszystkie świece będą spalone, wtedy będziesz miał 0 Ohm.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
