Stary 26-11-2015, 23:29   #30
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Napisał romanik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy modul bedzie ten sam przy fiescie?
Jeśli masz USB i gada po angielsku, to fabrycznie powinien to być 8M5T-19C112-A*
Ten wielojęzyczny to CS7T-14D212-A*
Jak będziesz kiedyś przejeżdżał przez Kraków, to się odezwij, może coś się poradzi.
Jak będziesz miał ten wielojęzyczny to również mogę Ci go dokonfigurować do Twojego auta.
Przy czym wytargania swojego, szczególnie zimą nie mogę obiecać, bo jak wspomniałem wcześniej w C-Maxie połowę konsoli trzeba rozebrać, aby wyjąć schowek. Chociaż w tym 2007-2010 i tak jest lepiej niż w Ghia 2003-2007 - tak trzeba odkręcać również tą konsolę z podłokietnikiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
