Stary 27-11-2015, 22:33   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: wybierak, linki zmiany biegów objawy awarii
Spróbuj linkę ( reguluje się tylko jedną) wyregulować . Dokonuje się tego przy wybieraku przy skrzyni. Trzeba linkę wypiąć z uchwytu i wkręcająć lub wykręcając końcówkę linki skrócić lub wydłużyć linkę . Dostep jest kiepski ale ja wkładam ręke z tyłu silnika i robie to na czuja, nic nie demontując.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
