Odp: Odpala i po paru sekundach gaśnie
Oki, a czy map sensor może powodować gwałtowne zgasniecie silnika ? Znajomy miał kiedyś z tym problem i twierdzi, że za silnikiem w podszybiu jest map sensor taka mała kostka i po jej wymianie wszystko działało jak należy.
