Witam. Jest możliwość założenia reflektorów xenonowych do wersji z reflektorami halogenowymi. Mogą to być np. oryginalne fordowskie xenony z wersji FF3 electric lub hybrid, wyposażone przez producenta w żarówkę D8S o mocy 25W oraz odpowiednią do tej żarówki przetwornicę (np. OSRAM 25W). Taki reflektor posiada układ poziomowania ręczny - analogiczny jak w reflektorze z żarówkami halogenowymi (ma nawet tak samo umieszczone piny w kostce). Najważniejsze jest to, że reflektor xenonowy homologowany do palnika D8S 25W emituje strumień świetlny poniżej 2 tys. lumenów i w związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musi posiadać układu samopoziomowania oraz spryskiwaczy wysokociśnieniowych. Tego typu wyposażenie jest wymagane w przypadku standardowych xenonów np. z żarówką D3S, gdzie strumień świetlny wynosi ok 3,2 tys. lumenów. Dodatkowo do kostki reflektora halogenowego jak wspomniał powyżej kolega Teisejas trzeba podpiąć 3 piny tj. dodatkową masę, doświetlenie zakrętów (np. z dodatkowych modułów zakupionych na a...gro), oraz DRL LED. W konfiguracji BCM samochodu trzeba zmienić na "alternative HID" i wszystko działa, a komputer pokładowy nie pokazuje błędu. Różnica w jakości oświetlenia w porównaniu z reflektorami halogenowymi naprawdę duża. Piszę bo właśnie zrobiłem taki mod żonie w FF3 z 2011 i wszystko działa idealnie łącznie z automatycznymi światłami.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
