Stary 01-12-2015, 11:07   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Po wymianie przegubu pojawiły się wibracje nadwozia.
Napisał Kudlaty1012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód podskakuje na boki kiwa się.
Ewidentnie któraś z opon, no chyba że krzywa felga. Przeguby raczej dają znaki przy przyśpieszaniu, zwalnianiu albo przy pewnych prędkościach(jakich? to już zależy od samochodu) ale na pewno przy zmianach obciążenia i nie powodują "kiwania się".
Upewnij się jeszcze czy aby dokręcone są wszystkie śruby kół, to podstawa.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
