Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Od kilku miesięcy mam kabelek ELM i Forscana. Co jakiś czas sprawdzam błędy. I okazuje się, że sporadycznie pojawiają się jakieś dziwne rzeczy. Raz pojawiły się następujące 3 informacje:
1) RCM DTC B0020:13-28===
Kod: B0020 - Obwód sterujący odpalaniem lewej poduszki bocznej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
2) RCM DTC B0028:13-28===
Kod: B0028 - Obwód sterujący odpalaniem prawej poduszki bocznej
- Otwarty obwód
3) HVAC DTC B1A69:14-28===
Kod: B1A69 - Obwód czujnika wilgotności
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Przestraszyłem się, bo poduszki powietrzne to ważna rzecz, czemu pojawiły się te błędy? Wykasowałem je i na razie nie wróciły, ale regularnie zaczął się pojawiać inny błąd:
4)PCM DTC P250E:16-28===
Kod: P250E - Usterka sporadyczna/niestabilny sygnal w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Co może być przyczyną takich usterek? Jechać do mechanika? Wcześniej nie miałem kabla i jeździłem spokojnie, teraz zacząłem się martwić, czemu wyskakują takie babole? Będę bardzo wdzięczny za uwagi.
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 01-12-2015 o 11:50
Powód: poprawki językowe
