Stary 01-12-2015, 22:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: problem z sterownikiem silnika ECU
Jest immo, w podanym wątku nasz listę błędów immo i jak je czytać, jeżeli kontrolka coś sygnalizuje.
Nie napisałeś w czym problem i czy kontrolka immo prawidłowo gaśnie po włączeniu stacyjki.
Same ECU nie jest zintegrowane z immobilizerem i można je zmienić - ale dokładnych informacji brak, producent nie podaje żadnych informacji na ten temat.
Tu masz moduł immo do kupienia (kilka różnych): http://www.transitcenter.pl/uklad-el...page=2&sort=2a ,
a tu moduł ECU (też kilka różnych): http://www.transitcenter.pl/uklad-el...d2b9f4f1f48baa
Myślę, że na Allegro też tego towaru znajdziesz na kopy, nie wiadomo tylko czy sprawne. W Transit Center mają sprawdzone części.
Ale lepiej tam nie grzebać, bo jest sporo różnych wersji, można wejść na minę i narobić sobie kłopotów. To jest ostateczność, mało jest kumatych ludzi ogarniających układ sterowania Epica.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-12-2015 o 22:50
