Odp: Pukanie w lewym kole przy przyspieszaniu na rondzie
witam ponownie co do mojego problemu to prawdopodobnie doszedłem z mechanikiem co to może być i wychodzi na to że odzywa się na zakrętach mechanizm różnicowy na dodatek zaczęło mi popukiwać przy ruszaniu odgłos dochodzi ze środka silnika tak jakby ze skrzyni biegów na dodatek mam wibracje raz na kierownicy raz tylko na pedale gazu, czasami wogóle nie ma a potem są przy 60km/h jak jadę gdzie opony to co najmniej biją od 80 a wyważałem 4 razy w różnych warsztatach wszędzie ok także wydaje mi się że skrzynia do wymiany co wy o tym sądzicie??
