Stary 03-12-2015, 20:39   #7
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: powracający błąd czujnika wałka rozrządu
Okazało się, że błąd generuje czujnik wału. Bo to on powoduje gaśnięcie auta w czasie jazdy. Jako, że był wymieniany nie dawno dziś auto było u mechanika. Stwierdzili, że założony czujnik miał minimalnie za duży oring i "wypychał" czujnik powodując błąd. Założyli inną, mniejszą uszczelkę i miało działać. Ale dalej cyrk.
Co do kodu błędu... zwykły komputer nic tu nie da? Pewnie potrzebny fordowski, prawda?
Czy to wogóle możliwe aby była za duża uszczelka?
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 03-12-2015 o 20:48
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
