Stary 05-12-2015, 13:00   #9
remi200933
Imię: r
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1995
Postów: 5
Domyślnie Odp: brak łącznośći z sterownikiem silnika ECU
na pewno jest pompa Lucas Epic sterownik Ecu tak samo była myśl zmiany ale duża strata mocy zwłaszcza że to transit skrzyniowy z plandeka ponad 2.2m wys. a gdzie szukać tego zaworu start-stop i jak wygląda ?.
Bump: a czy ten zawór może częściowo się nie zamykać lub otwierać i powodować mniejszą dawkę paliwa do wtrysków i wtedy silnik będzie słabszy bo tak mi się wydaje logicznie myśląc.
remi200933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
