Stary 05-12-2015, 16:18   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: doświetlenie nóg z przodu+ lampka drzwiach - schemat prośba o wyjaśnienie
Przede wszystkim zdjęcie/szkic przedstawia BCM poliftowy -czy na pewno taki masz w aucie ?
Bump:
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sp314 to węzeł jakiś czy wtyka i gdzie ją znajdę
Nie szukaj są to punkty wspólne wewnątrz wiązki,strata czasu.
dziś popatrzałem na piny wtyki C3 a tu pin 37 już zajęty (fioletowy kabelek) pin 19 wolny
Złącze C to niebieskie złącze na BCM-tam sprawdzałeś ?
