Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak dołożyć czujnik deszczu?
Stary 05-12-2015, 20:23   #35
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Cześć
Mam mały problem z dołożeniem sensora w moim mondku :<
Mianowicie doprowadziłem kabelki z wtyczki przy module do lusterka i sensora (użyłem oryginalnej wiązki z której wydłubałem potrzebne kabelki).
Powpinałem odpowiednie piny czyli pin 1 (brązowo-żółty) - pin 8, pin 2 (biało-czarny) - połączyłem z czarno-białą masą od lusterka i kabelkiem w lampce, pin 3 (niebieski) - pin 17. i tutaj pojawia się problem... po podłączeniu sensora strzela mi bezpiecznik F1. próbowałem zamienić pin 8 na 10 ale problem cały czas pozostaje. Czy ktoś ma może pomysł jak to ogarnąć ?
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
