Odp: Co to za czujnik w rurze dolotu?
a w jakim celu chcesz go oszukiwać?
zmierz rezystancje na zimnym silniku powinien mieć wartości zbliżone do czujnika temp płynu (tego spod kolektora dolotowego dającego dane na ECU) w miarę rozgrzania silnika wartości będą się rozbiegać,
do sprawdzenia tez potencjometr przepustnicy, wężyki podciśnieniowe czy któryś nie spadł, nie przetarł się, i elementarne sprawdzenie połączeń kablowych
milej pracy :]
