Odp: Co to za czujnik w rurze dolotu?
Tak jak inni radzą, sprawdź dokładnie węże podciśnienia. U mnie ostatnio zapadł się na kolanku z tyłu kolektora ssącego wąż idący do zaworka przewietrzenia skrzyni. W miejscu zapadnięcia powstała dziura i ssał lewe powietrze. Do tego nie przewietrzał poprawnie skrzyni i rzucał olejem do filtra powietrza.
Zakładam że nie masz gazu i on nie jest przyczyną.
