Odp: Spadek mocy po przeróbce na gaz
Problerm jest nadal. Przelożyłem IMRC pod baterię. Nie pomogło. Podłączyłem żarówkę 12V do śilniczka IMRC . Na biegach 1 do 3 zapala się jasno podczas przyśpieszania natomiast na 4 i 5 zapala sią jasno i przygasa ale nie całkowicie. Auto na 4 i 5 nich wchodzi na obroty, jest mulaste. Podłączyłem sondy lambda do staga. Pracują w zakresie 0,2 do ok. 1V.
Bump: Na wolnych obrotach ok. 5000 linka ciągnie dzwignią i wszystkie klapy niby się otwierają.
