Ok.. jak obiecałem, tak nagrałem:
Tylko kilka uwag. Auto nie było całkiem zimne, godzinę wcześniej zawoziłem żonę do pracy, więc zdążył się na tyle zagrzać, że nie wył aż tak strasznie.
Sprawa druga, po odpaleniu słychać na chwilę piszczenie (chyba) z mojego sprzęgła. Podobno jest to wysprzęglnik czy tam łożysko sprzęgła (nie znam się...). Jak auto jest zimne, to piszczy długo i namiętnie. Na ciepłym to nie występuje. I sprawa kolejna (ostatnia) - na nagraniu dźwięk jest zniekształcony. Słychać klekotanie, ale za mocno (w stosunku do rzeczywistości). Podejrzewam, że ochronna obudowa na moim telefonie zasłoniła mikrofon. Jutro nagram jeszcze raz, tym razem służbowym telefonem
https://youtu.be/h6M3700xocU
