Temat: [Fusion] Demontaż zegarów
Stary 09-12-2015, 13:56   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Demontaż zegarów
Nie robiłem tego (jeszcze) w swoim, ale mógłbyś spróbować zdemontować plastikową osłonę kolumny kierowniczej (3x TORX do odkręcenia od spodu i dwa zaczepy plastikowe tuż za kierownicą). Schodzi łatwo. Potem spróbuj "zapuścić" rękę z tyłu, za zegary i namacać oprawki. Jeśli będzie mało miejsca, to bodajże dwie śruby torx i kilka zaczepów trzyma panel plastikowy, który znajduje się bezpośrednio pod osłoną kierownicy, na wysokości kolan kierowcy. Być może obejdzie się bez rozbebeszania połowy deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taką metodykę obrałbym u siebie, ale nie wykluczam, że istnieje lepszy sposób. Jeśli któryś z kolegów ma doświadczenie w tym temacie, niech podzieli się z nami tą wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
