Temat: [Mondeo 2000-2007] Niedogrzewanie się silnika 2.0TDDI 115KM
Stary 10-12-2015, 09:29   #143
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
Napisał llukass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie duzego termostatu zauwazylem, ze jak wskazowka temp przekroczy 1/4 to wlaczaja sie wentylatory silnika, czy to przypadkiem nie jest zbyt szybko na studzenie silnika?
Czujnik temperatury CHT w głowicy pracuje dwuzakresowo, ponieważ praca termistora w jednym zakresie na jednym napięciu nie obejmuje całego zakresu temperatury silnika. Jego najczęstsza awaria polega na uszkodzeniu struktury półprzewodnikowej czujnika, która nie wytrzymuje jednocześnie wyższych temperatur i napięcia. Kiedy po przekroczeniu temperatury 78 st. C następuje przełączenie pracy czujnika na wyższy zakres, następuje nieprawidłowe otwarcie obwodu czujnika, PCM przyjmuje temperaturę 120 st. C i włącza tryb ochrony silnika przed przegrzaniem - włączane są wentylatory na full, wyłączana jest klima i obcinana dawka wtrysku.
Moja sugestia co do uszkodzonego czujnika CHT wynika z tego, że wentylatory włączają się już przy 1/4 wskazań - gdyby uszkodzony był termostat, to sprawny czujnik i wskaźnik pokazywały by wyższą temperaturę w momencie włączenia się wentylatorów. Czy podczas załączenia się wentylatorów występuje spadek mocy silnika?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2015 o 09:47
