Stary 10-12-2015, 20:55   #5
Kudlaty1012
Avatar Kudlaty1012
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Odp: Po wymianie przegubu pojawiły się wibracje nadwozia.
Napisał niziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wahacz pływa to powinieneś czuć ściąganie w jedną stronę przy przyśpieszaniu a w inną przy puszczaniu gazu.
Rzeczywiście tak jest jak dodaje gazu to ciągnie na lewo a po odpuszczeniu na prawo. Jutro postaram się wyważyć (przy okazji dokładnie obejrzeć) opony, i ewentualnie w następnej kolejności wymienię tuleje wahacza Jak wymieniałem przegub to faktycznie tuleje nie są w najlepszym stanie ,przednia naderwana Ale czy to ma wpływ na opisane kiwanie się bujanie na boki Przekonam się wkrótce.
Dzięki za poradę.
Napisze jak coś będę wiedział
Kudlaty1012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
