Stary 11-12-2015, 01:46   #45
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: szarpanie w przedziale 2000-3000 obrotów a zapowietrzenie układu paliwowego TDCI
Opisywane tu wcześniej poszarpywanie w zakresie 1800-3000 obrotów przy jednostajnej jeździe (utrzymywanie stałej prędkości bez przyśpieszania i bez hamowania silnikiem) niestety nie ma nic wspólnego z zapowietrzaniem się układu paliwowegom i z ogólną kondycją pompy czy wtrysków - wykluczyłem to.
Szarpanie nasila się w zależności od warunków pogodowych - im bardziej mokro, tym gorzej. Mam dokładnie takie objawy, i za cholerę nie mogę wytropić co może być konkretną przyczyną takiego stanu rzeczy.
Nie mam żadnych błędów DTC.
Osobiście stawiam na jakiś problem związany z elektryką, ale niestety nie wiem czego się chwytać - wiązki są w porządku, sterownik wtryskiwaczy również wydaje się być w porządku (w sensie jego obudowa, która powinna izolować go od warunków pogodowych).
Jak znajdę rozwiązanie tego problemu, to oczywiście się podzielę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
