Temat: [S-MAX 2006-2015] Kamera cofania a Blaupunkt NX
Stary 11-12-2015, 16:24   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
na zdjęciu może tego nie widać ale jest właśnie pod kątem, nie wiedziałem że ma być i chciałem to nawet poprawiać rozszlifowując otwór ale ostatecznie zostawiłem
otwór jest wyrżnięty niby równo, jak w modelach poliftowych http://allegro.pl/blenda-listwa-klap...091170309.html ale kamera po montażu wychodzi pod kątem, myślę że wymusza to kształt blendy, która jest wygięta w banan
zdjęcia z dzisiejszej sesji:
1. wiązka przygotowana do ekstrakcji http://i.imgur.com/Tv3kKu3.jpg
2. i po zabiegu http://i.imgur.com/XQygNb3.jpg
3. ooooo nawet działa http://i.imgur.com/zXfIclA.jpg
4. ciut bliżej... http://i.imgur.com/eKx83PB.jpg
5. i jeszcze bliżej... http://i.imgur.com/OvWy6od.jpg
te linie skrętne to ja nie wiem z czym się je, zwykłe kreski, takie same miałem w chińskiej kamerze, może mi coś nie działa? to się jakoś kalibruje czy jak? ids?
