Temat: [S-MAX 2006-2015] Kamera cofania a Blaupunkt NX
Stary 11-12-2015, 16:43   #38
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
moje zawsze proste są, czyli nie gadają po canie z czujnikiem skrętu... ciekawe, trzeba by sprawdzić, czy moduł PDC FL ma tak samo obsadzoną kość co preFL
sprawdziłem, to samo, MS CAN pin 14 i 7 wtyczki A, pobawię się jeszcze dziś w nocy tym ustrojstwem...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2015 o 16:55
