Odp: duże spalanie
Jeżeli parametry są w normie (wtryski, filtry, działa poprawnie sterowanie turbiny itd.) to uważam, że musi być gdzieś niewielki wyciek paliwa (na powrocie, na złączach) który jest niewidoczny lub uaktywnia się podczas pracy silnika. Proponuję bardzo dokładnie sprawdzić drogę od zbiornika paliwa do wtrysków i spowrotem zarówno na silniku niepracującym jak i pracującym.
