Temat: [Focus 1998-2004] Jaki interfejs diagnostyczny?
Stary 15-12-2015, 20:38   #154
bercikkk
Zarejestrowany: 03-05-2015
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Interpretacja FORScan+ kilka pytań
Witam!
Foczka rocznik 2001, kombi 1.8TDCi. Objawy:
1. im chłodniej tym dłużej trzeba kręcić. na rozgrzanym bez problemu (rozrusznik po pełnej regeneracji, aku nowe ).
2. silnik pracuje tak jakby niedokońca równo. na jutro nagram dźwięk silnika. bez różnicy czy ciepły czy zimny.
3. swego czasu był problem z tym, że najczęściej na 4-tym biegu po mocniejszym depnięciu pojawiała się zmora- sprężynka i auto gasło. pomagał stop, 2 sek i odpalenie ponownie.
4. spalanie w normie, tj 5L w trasie, miasto około 7 ale lubię dynamiczniej jeździć.
5. teraz do diesla dodaję depresator Diesel Skydd oraz olej Orlen 2T w zalecanej na forum ilości. zbiornik tankuję za każdym razem do pełna, schodzę do rezerwy i znowu full.
6. tankuję w większości na nowej stacji BP oraz Shell. Bez różnicy czy leję standardowego diesla czy V-Power.
7. Olej 5W-30 Castrol. Właśnie czeka mnie wymiana- jaki polecacie? Tak, czytałem wątek o olejach ale nic konkretnego tam nie ma...
8. Kupiłem od Viakena interfejs do diagnostyki po USB i jedyny błąd jaki wyświetla to czujnik zderzeniowy spod klapy. W załączniku screenshot z parametrów zimnego samochodu.
9. Może najważniejsze będzie to, że jeden wtryskiwacz (ostatni od rozrządu) ma zdartą część kodu. Więc programując zostawiłem to co było wpisane a nie były to same zera.
10. Przelewowej jeszcze nie zrobiłem.
Jeżeli ktoś może pomóc to byłbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Magików u mnie w okolicy od diesla jest co niemiara. Od każdego słyszę: wymień wtryski, pompę paliwa, turbo, dwumasę i będzie jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (85.5 KB, 44 wyświetleń)
bercikkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
