Temat: [Focus 2008-2011] Montaż halogenów
Stary 15-12-2015, 21:41   #36
nitr0
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
Domyślnie Re: Montaż halogenów
Domontowałem u siebie halogeny.
Wiązka była gotowa. Wtyczki najlepiej poszukać po zdemontowaniu reflektora (jedna śróbka i od wewnętrznej strony zatrzask [trzeba nacisnąć]), reflektor pociągnąć do siebie i potem wytargać go. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczek może być kilka nie podpietych, większa i mniejsza niż ta do halogenu.
Halogeny zakupiłem Valeo, jak sie okazało od Renault. Przy używanych ważne aby miały 4 zaczepy, dużo jest wystawionych na allegro połamanych.
Przełącznik mam bez auto chyba od Kugi.
Halogeny przymocowałem blaszkami zakupionymi w sklepie motoryzacyjnym (uniwersalne) oraz blachowkrętami nierdzewnymi 4,8x13 z Castoramy.
Ostatnio edytowane przez nitr0 ; 15-12-2015 o 23:00
nitr0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
