Odp: Kontrolka ciśnienia oleju
Już bardzo wytarte panewki, tak że nowa pompa nie daje rady.
Na diesla to jest za małe ciśnienie, niedługo silnik sie rozleci.
Jak Ci nie szkoda kasdy, to można jeszcze zajrzeć do wału korbowego, obejrze,c, pomierzyc czy nie ma owalu, i zaryzykować dać nowe panewki główne i korby bez wyjmowania silnika i wału.
Niektórzy mechanicy potrafią to zrobić.
Ale efekt nie bedzie wielki, bo na wolnych, na gorącym silniku może wzrosnąć ciśnienie nie więcej jak 0,5 atm.
Przy tysiacu obrotów powinno wynosić około 3 atm.
