Albo to że wgraliśmy najpierw część konfiguracji a później dograliśmy druga część. Najlepiej zrobić od razu wszystko przy wczytywaniu konfiguracji , albo brak ostatniej wersji forscana i przez to nie wykrywał błędu ACC i nie mógł go też skasować.
Ja cały czas mam wersję Forscana 2,1,24 i daje radę.Miałem kiedyś u siebie taki przypadek przy podmianie BCM'a ( chciałem go zaprogramować u siebie pod inne auto),że jak wstawiłem swój stary BCM to ACC przestało działać.Pomogło wyłączenie wszystkich funkcji ACC w centralnej konfiguracji,a następnie włączenie z powrotem.Po tym zabiegu wszystko działało jak należy.Nie pomagało odłączanie akumulatora i resetowanie modułów.
