Odp: regulacja temperatury nie działa - denso
Dwa dni auto u mechanika stało,sprawdzał elektrykę, temperaturę na nawiewach, itp...
i stwierdził że wszystko działa jak powinno, jedynie przekłamuje czujnik przy kolanie o +2 stopnie.
Jak ustawie 20 stopni na wyświetlaczu to będzie 22 stopnie.
A zachowanie nawiewu wyjaśnił mi tak, mniej więcej:
Nawet na wyłączonym "AUTO" i "A/C" nawiew w początkowej fazie dogrzewa auto do ustawionej temperatury,dmuchając gorącym powietrzem.Mogę jedynie sterować kierunkiem nawiewów a nie temperaturą powietrza nadmuchu.Dopiero jak nagrzeje kabinę w granicach ustawionej temp. jak na wyświetlaczu, to będzie sam zmniejszać temperaturę powietrza nadmuchu do ustawionej wartości.
Tak działa klimatronik...
A wyczytałem na forach, że w tych autach jest sprana klima.
Zobaczymy co dalej będzie..może się nauczę korzystać z klimatronika =) albo faktycznie jest coś nie tak.
