w ktorym miejscy dobrze jest widać te żaluzje? macie jakies foto?
Żaluzje widać na dole przed chłodnicą. A jeśli pytasz o wtyczkę i sterowanie -
Właśnie mam rozebrane... Trzeba zdjąć maskownice od spodu i dokładnie jest na środku wtyczka.
Bump:
Jeżeli żaluzja nie będzie działać bedzie się świecił błąd silnika ... miałem przyjemność ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie pękł jeden uchwyt ... wymiana w ASO razem z żaluzją 380 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wywalił błąd faktycznie raz. Od tamtej pory czyli przez 4 tysiące kilometrów nic. Tylko, że ani żaden błąd ani żaluzje nie chodzą...
