Tak jak Kolega wyżej pisze, żeby błędy się nie pojawiały trzeba w zakładce ABS kliknąć na 'Initialize ECU'.
Do działania nagrzewnicy w komorze silnika musi być przekaźnik R16 i bezpieczniki F23 (5A), F41 (20A) oraz w BCM przed nogami pasażera bezpiecznik F85 (7,5A)- ten ostatni jest chyba tylko do PTC.
Jest szansa, że seryjnie mam te elementy u siebie skoro niby działa?
