Temat: [S-MAX 2006-2015] "Opóźnienie" czujnika zmierzchu
Stary 18-12-2015, 15:09   #38
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: "Opóźnienie" czujnika zmierzchu
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A czy ten przekaźnik 14V można by wpiąć w obwód zasilania przetwornic?
Przecież tu http://forum.fordclubpolska.org/show...2&postcount=25 podałem jaki przekaźnik oraz info, że pewnie to powinno zadziałać. Układ pomiarowy zawsze można "oszukać" obciążając złącze NC przekaźnika rezystorem dobranym po moc przetwornic a na złączu NO "wieszając" same przetwornice. W takiej sytuacji z punktu widzenia układu pomiarowego, obciążenie cały czas jest takie same, a więc światłą cały czas działają prawidłowo.
