Stary 19-12-2015, 14:45   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Nie działa lampka w bagażniku
Napisał seobudowlaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przy niej sprawdzić czy prąd dochodzi?
Bump: Jak by nie działało jak to się nazywa, bo szukałem na allego ale nie znalazłem szukałem jako czujnika od świateł.
Na allegro to nazwa często bywa kwestia inwencji twórczej sprzedającego. Czujnik, mikrostyk itp:
http://allegro.pl/czujnik-stycznik-z...868179569.html
http://allegro.pl/fiesta-mk6-fusion-...809530923.html
A masz na zegarach sygnalizacje otwartych drzwi? Działa poprawnie?
Jeśli dobrze pamiętam to generalnie oświetlenie bagażnika jest sterowane masą czyli do żarówki powinno być doprowadzone na stałe 12V jeśli go nie masz sprawdź bezpieczniki
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 19-12-2015 o 14:50
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
