Temat: [Galaxy 2000-2006] Świeci się kontrolka Check Engine
Stary 20-12-2015, 19:43   #15
mokom69
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Świeci check engine
Tak tylko na kompie pokazuje że sonda stoi w miejscu jakby sie zawiesiła a jak ja rozbujał to w zakresie 0.62-0.68 a gazownik twierdzi że powinna pracować w zakresie 0.2-0.8 co o tym myślicie?. a może skasować błąd i jeżdzić z 300km na benzynie?? po kilku sprawdzeniach (kasowaniu błędu) po przejechaniu 100-140km błąd dalej się zapalał na gazie jeżdżąc.
Znajomy też tak miał i wymienił sondę za 350zł i dalej miał problem iwymienił swiece i już jest ok. Ja mam świece zmienione i boje się pakować kase w sonde nie mając pewności że to jej wina.
Co myślicie?
  Odpowiedź z Cytatem
