Stary 20-12-2015, 20:51   #10
siwyff2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: ford focus 2 fl
Silnik: DV6 66kW/80kw
Postów: 20
Domyślnie Odp: Długie nagrzewanie się silnika 1,6 diesel
Zamiast ptc możesz zamontować piecyk eberspeacher (czy jakoś tak), ja tak zrobiłem bo za zimno było. Ad rem każdy nowy diesel się grzeje tak długo chyba że ma jakieś wspomaganie.
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie masz pakietu Winter z nagrzewnicą PTC to faktycznie może być problem z nagrzewaniem (problem współczesnych diesli). Jak ruszasz to nie "mul" silnika na niskich obrotach tylko staraj się jeździć w zakresie obrotów nominalnych 2000-2500obr/min, a jak się nagrzeje to spokojnie można przedmuchać turbinę pod 3500obr/min.
Życzę długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwyff2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
