Odp: Zmieniająca się temperatura silnika
Tak,zgadza się,u mnie w Tdci,również temperatura na wskaźniku, często opada poniżej pionu,ale zawsze pokazuje chodziaż 60'C. Co podobno jest normalne przy tym silniku.Zaś co do kolegi,to owe bulgotanie ,które słyszy,może być spowodowane zapowietrzeniem się układu chodzenia,wówczas czujnik temp. poleci na zero.A zapowietrzenie może się wziąść niestety z uszkodzonej uszczelki pod głowicą,pękniętej głowicy. Wówczas przy mocnym uszkodzeniu, faktycznie silnik mógłby pracować nie równo.A nie kopci Tobie na biało,gęsto mgliście, jak odpalasz silnik po nocy itp? Odkręć ostrożnie zbiornik płynu chłodniczego i sprawdź ,czy nie widać pęchęrzyków powietrza. Następnie....olej,czy pod korkiem wlewu nie masz tzw.capucino? Kremowej mazi? Owe bulgotanie,to słyszysz wewnątrz kabiny,czy na zewnątrz przy chłodnicy? A jak tam pompa wody,kiedy wymieniana?
" Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
