Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Załączam budowę układu chłodzenia w C-max hybrid.
Nie wiem czy jest tu coś takiego jak termostat puszczający płyn na kolektor - chyba że jest to część nr 9 - ale nie znalazłem nigdzie że jest tam jakikolwiek termostat - ale to nie znaczy że go tam nie ma - ew. cała ta część działa jako zawór kierujący w odpowiednie ilości płynu na kolektor i silnik.
Wskaźnik termometru - jak na zdjęciu (nie moim - znalazłem w necie (oczywiście wszystko km można ustawić)). Temperatura dotyczy układu - czyli czujnik musi raczej mierzyć temp urządzenia które ten płyn chłodzi a nie temp. samego płynu.
Podgrzewacz zamontowany u mnie podgrzewa płyn POZA tym w częściach: 6,7,16,17.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 21-12-2015 o 16:22
