Temat: [S-MAX 2006-2015] Zmieniająca się temperatura silnika
Stary 21-12-2015, 21:24   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Zmieniająca się temperatura silnika
Sprawdź na uruchomionym silniku czy gdzieś delikatnie nie ubywa płynu . Minimum to coś nie tak - musisz dolać.(oczywiście ten poziom płynu to na wyłączonym silniku) .
Minimalnie na korku to normalne - zwłaszcza jak często uruchamiasz silnik.
Mnie kiedyś przewód przetarł się tuż przed chłodnicą i sikało tylko na włączonym silniku , ale tak cieniutko ze wyglądało to jak niteczka pajęczyny. Na wyłączony silniku nie było nawet śladu bo wycieku a rozgrzany płyn natychmiast odparowywał.
