Temat: [Focus 1998-2004] 1.8 TDDi błąd P0149
Stary 25-12-2015, 20:52   #38
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Jak naprawić Check engine 1.8 TDDI - błąd P0149
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie egr to może być problem falujących obrotów a w zegarach nie pokaże błędów "silnikowych" tam tylko błędy typu centralny i jakieś drobne z elektryką i wyposażeniem.
Z tym się nie zgodzę
Druga sprawa regeneracja pompy to nie tylko moduł elektroniczny, ponieważ moduł przepala się właśnie przez zacierający tłoczek i nastawnik, a to przez to że z czasem połączenia przewodów paliwowych w fordzie są do kitu i zaciąga powietrze a pompa jest smarowana ON.
Z tym jak najbardziej, nic dodać, nie ująć. 100% racji
No i właśnie w tych pompach jest ważne by nie jeździć do rezerwy i nie zaciągać syfu z baku.
Diesle nie lubią rezerwy. I chodzi tu właśnie o syf, który może dostać się do filtra i skutecznie "go zepsuć" a co gorsze jak coś przepchnie dalej to ... wtryski na stół i kilka dolarów poleci ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
