Stary 27-12-2015, 12:40   #15
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
@Adept niech ci bedzie , twoja sprawa , że tak masz. A w zimie też solarami grzejesz wodę , że ci pompki nie trzeba do CWU w ten okres ? A co ma temperatura zewnętrzna do ogrzewania CWU ? Zasobnik na dworze masz postawiony ? Na co komu 450l ciepłej wody przy gazie ? Jeżeli temp w zasobniku np 200l spadnie to go od razu dogrzewa.
Pytam ponownie kiedy się zwróci inwestycja w solary płacąc za CWU gazem 100-150zł ?
Bez obrazy ale nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz. Także dzięki ale nie rób śmietnika z mojego tematu.
@kacper69 u mnie temp będzie oscylować w okolicy 22' w dzień i 20' w nocy więc pewnie też się to przełoży na rachunki. W kuchni odpada bo będzie indukcja.
Co do węgla też jest ryzyko i też o nim myślę ale szczerze wątpię, że wprowadzą taki zakaz. Już w krakowie był wprowadzony, szybko się z niego wycofali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
