Stary 28-12-2015, 22:30   #18
Matini138
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wymieniaj filtr czym prędzej. Sprawdź szczelność układu. Silnik nie chodzi dobrze. W mojej ocenie nie pali na jeden gar. A bynajmniej nie spala dokładnie mieszanki. Coś podobnego obserwowałem w VW LT, jeden gar nie palił (wygięty zawór, brak kompresji) i kopcił bardzo podobnie) i dym wydobywał się w rytm obrotów. U ciebie dość wyraźnie puszcza bączki z jednego cylindra.
Jak wygląda sytuacja z kopceniem po rozgrzaniu silnika?
Przy schodzeniu z obrotów, w mojej ocenie jest bardzo zły/dziwny głos pracy. Może to być mocno powiązane z błędem kąta wtrysku...
Dolej miksolu do paliwa (ok. 0,5 l na zbiornik) i obserwuj co się zmienia w racy silnika.
Brak , na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów.
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
