Stary 29-12-2015, 08:24   #49
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Jak ktoś pisze, że nigdy w gaz nie pójdzie bo go nie stać to wali głupoty jak cholera.
@latar - zgadzam się z tobą w 100%, ale na przykładzie kolegi @GTB20 - można wywnioskować, że budynek, który posiada jest budynkiem starym (praktycznie bez ocieplenia + grube mury, które chłoną ciepło + podejrzewam stara instalacja z piecem gazowym atmosferycznym) więc ogrzanie go gazem może boleć, ale i węglem też nie jest tanio dlatego jak napisał ma dostęp do darmowego drzewa. Co do teraźniejszego budowania nowego domy np. PASYWNEGO wygląda to tak, że mury stawia się najbardziej cienkie z możliwych np 18 silikat (spełnia warunki ścian konstrukcyjnych), a docieplenie 24do30cm 0,0031 (terminium plus od termoorganiki).
Bump: i jeszcze jedno metr przestrzenny drzewa opałowego w lesie kosztuje ok 120 zł + musisz sobie je z lasu przetransportować pociąć i porąbać ja tak robiłem do kominka, gdybym tym tylko palił w piecu to nie wiem czy wystarczyło by to na 5dni
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
