Stary 30-12-2015, 12:20   #307
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
W BCM'ie jest jakiś układ elektroniczny(pewnie tranzystor + kilka elementów pasywnych),które sterują tą nagrzewnicą.Jeśli coś się w BCM'ie uszkodziło to jedynie ten układ,czyli reszta auta działa.Może się ten układ nie uszkodził-nie wiem jak jest zabezpieczony przed takimi niespodziankami-trzeba być dobrej myśli.
